Autore Topic: Nuovo arrivato  (Letto 7088 volte)
Offline mbertoldi
  • Post: 24
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #15 il: 17 Novembre 2009, 21:55:57 »
Solo una domanda:come documenti come sei messo?
Vedo che mancano le targhe...
Mancano per non perderle...;)
Sono nella mia libreria con il libretto con tutti i bolli incollati e il foglio complementare... ho tutto,
devo solo reiscriverla.
Mi spiace solo di dover cambiare il parabrezza scheggiato perchè ha ancora gli adesivi originali.
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #16 il: 17 Novembre 2009, 22:01:14 »
Ottima notizia quella dei documenti.
Prima di darti per vinto riguardo gli adesivi,prova a sentire qualche parere.Potrebbero esserci dei metodi per staccarli e recuperarli.
Sarebbe un peccato perderli.
Al limite,una volta smontato il parabrezza scheggiato,lo appendi in box :D
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #17 il: 17 Novembre 2009, 23:19:56 »
bella la 600, soprattutto se la bimmerizzi un poco  ;D ;D ;D
io ho avuto la multipla ma non mi sentii di farle modifiche sportive..
ottimo salvataggio, bravo! ;)
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #18 il: 18 Novembre 2009, 09:14:24 »
Ecco all'esame degli esperti gli unici due punti incriminati della carrozzeria... :'(
Intanto comincio con la prima domanda: ho smontato le coppe ruota, due sono in alluminio, due in lamiera,
tenendo conto che la macchina è dell'inizio del '64, quali sono quelle corrette?
Portiera DX:
Parafango posteriore DX:
Ciao,
Michele.
Sono i punti critici della 600, cantonali, sportelli e sottoporta ma sono certo che la ruggine ha intaccato il lato esterno dei pianali, di solito sono deboli sulla 600. LO sportello a vento come i tuoi hanno la cerniera in zama ribattuta sull'ossatura della porta, quindi è necessario smontarle facendo attenzione a non danneggiarle perchè sono introvabili. La parte inferiore delle porte di solito la lattono con facilità ricostruendo la parte di ossatura rinforzando il piede di attacco alla cerniera. Le porte sono carissime e rare da trovare, una l'ho pagata 500€ dopo averla cercata per mesi!
I pianali nel 90% dei casi sono compromessi ma si trovano con facilità a buon prezzo e l'ideale sarebbe cambiarli per evitare toppe e difficoltà a saldare. I cantonali vanno ricostruiti ma sono semplici, volendo puoi utilizzare quelli della 126, tagliati e sagomati opportunamente.
Altro punto critico oltre al portabatteria facilmente lattonabile puo' essere lo scatolato che tiene la pompa freni, dove monta anche la pedaliera e gli angolari inferiori del parafango anteriore a lato porta.
Sulla 600 è opportuno seguire un ciclo di taglio delle lamiere, i fondi non hanno alcun rinforzo o traversa e quindi prima di lavorare sui pianali è meglio sanare i sottoporta sia interni che esterni altrimenti con le deformazioni le porte chiudono male. Di solito questi interventi richiedono la verniciatura dei fianchi o almeno la parte bassa dell'auto ed il risultato spesso è deludente sopratutto col bianco. Di solito sulla 600 salvo il vano motore, interno e il cruscotto che per quanto possibile lascio originale. Le restanti parti di solito fanno ruggine o ne nascondono parecchia, ma ti accorgerai di queste cose smontando bene l'auto e scatramando il vecchio antirombo.
Altra cosa...le coppe coprimozzo dal 61 in poi sono il acciaio cromato, quelle in alluminio sono precedenti e comuni alla 500 giardiniera. Anche il fregio anteriore è sbagliato, la tua deve avere il fregio rotondo con scritto 750 e i sei baffi in alluminio.........ma se occorre fammi un fischio  ;)
« Ultima modifica: 18 Novembre 2009, 09:20:58 da cekk500 »
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #19 il: 18 Novembre 2009, 09:24:11 »
L'adesivo originale è quello del rodaggio.........li rifanno abbastanza bene e li trovi alle fiere o a novegro, come quelli del filtro aria e della pompa benzina nel vano motore ;)
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #20 il: 18 Novembre 2009, 12:47:40 »
Ciao Michele, benvenuto!
Ti stimo per l'audace recupero della 600, non è da tutti!
Di che zona di Milano sei precisamente?
Offline mbertoldi
  • Post: 24
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #21 il: 18 Novembre 2009, 14:25:57 »
Ciao Cash, grazie,
io sono in zona via Savona/via Tortona, anche tu di Milano? che zona?
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #22 il: 18 Novembre 2009, 15:48:55 »
Sto scrivendo a 500 mt in linea d'aria da te, ho l'ufficio in Via Boni, parallela di Via Washington (se conosci il bar RedBlack, ecco l'ufficio è proprio sopra)! Via Tortona la conosco bene, la mia Signora tra poco inizierà a lavorare lì in una clinica ubicata nello stesso complesso del Nhow...  ;)
Se vuoi ci mettiamo d'accordo un giorno e andiamo a papparci una pizza insieme, così facciamo un mini-raduno a pranzo  ;D Tra l'altro siamo pure coetanei! Guarda un pò quante coincidenze.
Invece per quanto riguarda la residenza sono a Rho.
« Ultima modifica: 18 Novembre 2009, 15:51:19 da Cash »
Offline mbertoldi
  • Post: 24
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #23 il: 18 Novembre 2009, 16:36:41 »
Più che volentieri, io abito esattamente all'angolo fra Via Savona e Via Stendhal, sopra il cinema Mexico.
Un paio di giorni che sono iscritto e già conosco qualcuno.... ;)
il RedBlack lo conosco bene, ci passo davanti spesso, e ogni tanto mi fermo.
Ciao,
a presto,
Michele.
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #24 il: 18 Novembre 2009, 16:43:33 »
Ottimo Michele, organizziamoci per fine novembre/inizio dicembre, che poi il lavoro mi seppellirà sotto cumuli di scartoffie dal 15 fino a fine anno...
Mi piaccioni i piani ben riusciti, e gli incontri a sorpresa con gli utenti del forum rientrano fra questi!  ;D
Offline mbertoldi
  • Post: 24
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #25 il: 18 Novembre 2009, 16:58:05 »
Perfetto, facciamo anche settimana prossima, ci sentiamo in PM per non tediare gli altri utenti con i nostri piani mangerecci, oppure coinvolgiamo anche qualche altro della zona per il "flash raduno"
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #26 il: 18 Novembre 2009, 17:02:20 »
Coinvolgiamo, coinvolgiamo...  ;D
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #27 il: 18 Novembre 2009, 17:27:27 »
trovasti n' altro Michele .......mi sento abbandonato  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #28 il: 18 Novembre 2009, 18:24:04 »
Sai che ormai per me sei 'nu piezz'e core...  ;) :D
Re: Nuovo arrivato
« Risposta #29 il: 18 Novembre 2009, 18:30:05 »
pensavo n'altru pezz...cioè nu pezz e mmerd ;D ;D ;D
