Autore Topic: le cose più impossibili da non credere con la mia auto.  (Letto 14791 volte)
Re: le cose più impossibili da non credere con la mia auto.
« Risposta #15 il: 10 Marzo 2011, 09:16:46 »
In effetti sono anch'io per la razionalità..... le prime 127 marzo 71/novembre 72 avevano la vaschetta sul passaruota collegata alla pompa con un cavis da 6mm che faceva due curve. In caso di falding capitava spesso che nel tubetto si creasse una bolla d'aria causando quell'inconveniente. Nel 1972 la casa modifico' l'impianto con una nuova pompa completa di vaschetta, unico inconveniente era quello di averla sotto la ruota di scorta. Ricordo che molti in caso di revisione dei freni optavano per la modifica, quella di mia madre rimase originale per 22 anni e ricordo bene il difetto.
Stesso dicasi per le 126 e le 500..... pompa sotto la ruota di scorta, vaschetta sopra il passaruota sinistro, tubi in gomma per il passaggio dell'olio et voila', la bolla d'aria e' servita...
« Risposta #16 il: 10 Marzo 2011, 09:20:14 »
Eggia'.......... ma a volte conta molto la lunghezza dei tubi e lo sbalzo. Una 500 bene o male la fermi ma quando capitava su un tigrotto o un om 55, c'era da piangere :)
« Risposta #17 il: 10 Marzo 2011, 09:22:08 »
Si doveva fare stile flintstones... aprivi lo sportello e via di calcagno...
 ;D ;D ;D ;D
« Risposta #18 il: 10 Marzo 2011, 09:24:20 »
 ;D ;D ;D ;D
Hummmm.......... una volta l'ho fatto davvero con la 600 sportelli a vento!  ;D ;D ;D ;D ;D
ma distrussi comunque una cabina telefonica......... il tizio all'interno abbandono' la comunicazione  :D :D :D :D
« Risposta #19 il: 10 Marzo 2011, 09:29:43 »
Io l'ho fatto con lo scooter a 15 anni... il freno a disco anteriore mi ha abbandonato di colpo a 40 all'ora mentre pinzavo in curva......non ricordo perche' non attivai il posteriore.... ho ancora i segni...
Offline mauring
  • Post: 722
« Risposta #20 il: 10 Marzo 2011, 10:52:10 »
A parte che non sono credente, ma di piu'... e che quindi non penso ad una punizione divina per le battute sul camion schiantato perche' chi e' lassu' passa sopra moltissime cose.... secondo me c'e' una soluzione "scientifica"....
Magari si era solo scaldato un po' l'olio nel circuito e i gommini di pompa e cilindretti non sono piu' riusciti a fare tenuta fino a quando non si e' raffreddato un po'...
Impossibile.
A quel santuario si accede dopo una lunga salita dalla pianura. I freni erano freddi.
« Risposta #21 il: 10 Marzo 2011, 11:12:27 »
ragazzi quete storie vissute e raccontate con il senno di poi diventano veramente comiche e leggendole mi sono saltate alla mente alcuni episodi dimenticati ma vi assicuro comici. appena possibile li cito.
a presto.
« Risposta #22 il: 10 Marzo 2011, 12:14:29 »
Leggete un po' questa fresca fresca, a proposito di freni :
http://gazzettino.it/articolo.php?id=141388&sez=NORDEST
« Risposta #23 il: 10 Marzo 2011, 13:32:53 »
vi raconto cosa mi è successo una ventina di anni fà.  Alla guda di una citroen gs ,accanto mio padre, dietro due dipendenti , bauliera colma di materiali,percorrevo una strada zona colonna.
mel tratto diritto ad una velocità di circa 80 orari, mi vedo sorpassare da una ruota. nel mentre sopraggiungeva una W maggiolino,la ruota salta la W a piè pari senza toccarla,prosegue la sua corsa, sfondando un vecchio capanno adiacente la strada. Io sconcertato, rallento e mi accorgo che la gs si inclina e si adagia con la meccanica sul'asfalto con uno stridio metallico.La ruota era la mia.  ??? incredulo scendo, l'occupante della W si ferma, tira giù il finestrino e incomincia ad insultarmi. testa di .....zo incoscente, screanzato ecc.ecc. io lo mando a quel posticino e lui se ne va.
nel mentre appare un vecchietto tutto imbrattato,con se ha la mia ruota. si avvicina ed esclama ."mi ha sfondato il capanno e rotto la damigiana piena di vino,e anche tutti i fiaschi,vieni a vedere."
appena mi affacio dalla porta vedo un gran macello, un fiasco era rinasto intatto. si contratta, pago i danni poca cosa e il contadino mi regala il fiasco di vino. si beve dopo montato la ruota.
Offline adu
  • Post: 5055
« Risposta #24 il: 14 Marzo 2011, 12:00:33 »
ne hai vissute di esperienze devo dire ;D
io quella + incredibile è stato lo scorso autunno con la Punto JTD la settimana prima di darla via x la fine dei suoi giorni volevo divertirmi per l'ultima volta così ho deciso di fare il giro della Pietra (che faremo il 10 Aprile) a tutta, prendo una discesa con quanta ne ho intorno ai 100km/h, ma nel risalire c'erano 2 leggere gobbe e la Punto si alza con le 4 ruote da terra, fortunatamente il mio sangue freddo mi ha fatto rimanere calmo e saldo il volante, per fortuna non arrivava nessuno perchè la strada è stretta, durante il salto mi son passati per la mente tutti i video di incidenti nei rally che guardavo :D dopo qualche secondo per capire ciò che mi era successo, di nuovo via a tutta, premetto che l'auto era senza ammortizzatori con il volante che tirava almeno 15° da una parte ;D
« Risposta #25 il: 14 Marzo 2011, 21:10:22 »
adu con più di 30 anni di patente e qualche milione di kl anche a non volere.
una sera, anzi mattina presto, tornavo a casa, dopo aver passato la notte con una tipa, avevo furia di tornare a casa . lunedì mattina, quasi alba, ero alla guida di una land rover 110 passo lungo. viale con in fondo spartitraffico, cartelli stradali grandi come case montati su quattro o cinque pali. arrivo lungo, freno, il pedale giù 0 ma 0 freni..panico,gli attimi,ore interminabili. salto lo spartitraffico alto una trentina di cm , una testata nel sofitto, vedo tutte le stelle e anche caino che fà le frittelle, i cartelli giù come birilli. la lend, si ferma.
senza esitare,vado via. con calma e senza freni torno a casa. scendo, guardo, niente ,ma niente ,paraurdi con longherina e vericello idr. solo un tubo freni rotto, e un bernoccolo bello grosso in capo.
« Risposta #26 il: 14 Marzo 2011, 21:25:36 »
dimenticavo, entro in casa da una porta secondaria per non fare rumore, mi spoglio, stavo per entrare a letto, ricca dormita, entra la mamma, ahhhh. sei già sveglio? ha detto il babbo che oggi niente università, vai con lui,  deve gettate il solaio e serve aiuto. tutto mesto e stanco, io subito dico: non guido. si passa davanti al fattaccio, il babbo esclama: guarda guarda, che lavoro chi sarà strato? speriamo che non si siano fatti male ma una bella testata nei cartelli ci starebbe bene. io zitto zitto. menomale che non passava nessuno. tutto è bene ciò che finisce bene. certe cose si affrontano con incoscenza, quella dei vent'anni, a cinquanta ti racconti per far capire che dobbiamo aver 100occhi.
« Risposta #27 il: 15 Marzo 2011, 01:50:31 »
300 quintali? direi che era "leggermente" sovrappeso...
« Risposta #28 il: 15 Marzo 2011, 02:10:30 »
Con l'alfetta gt veramente ne facevo di tutti i colori... e infatti anche se non mi hanno mai multato mi fermavano sempre, con sonore lavate di capo...
Una volta un sabato pomeriggio mi ritrovai in prato della Valle, a Padova in zona centrale quindi, in concomitanza poi della maratona del Santo, quindi con rallentamenti e deviazioni, fortemente in ritardo: dovevo essere di lì a 10 minuti a Teolo, sui colli, e percorrere una strada che normalmente si percorre in mezz'ora almeno, senza traffico. Quella volta lì veramente esagerai troppo, neanche un limite da autostrada mi sarebbe bastato, e penso che le due ragazze che avevo a bordo (sempre così, o nessuna o troppe) se la ricordano ancora oggi: ogni tanto rientravo in corsia per lasciar passare quelli in senso contrario, motore a palla costante in fuorigiri (il motore non era proprio di stretta ordinanza...), in salita tutte le curve con le ruote che fischiavano...  Le ragazze all'inizio cominciarono a chiacchierare, poi man mano che la velocità aumentava si zittirono completamente, e non ebbero il coraggio di parlare anche perchè il ritardo era colpa loro. Arrivai a destinazione in ritardo ma tutto sommato accettabile, in metà del tempo solito. All'arrivo la scena fu simile a quella di "taxxi", tutte e due verdi di vomitino, e io che facevo il disinvolto ma in realtà ero pieno di adrenalina. Inutile dire che tornai da solo...
I veri divertimenti li ebbi soprattutto col maggiolino, macchina inarrestabile e simpatica già solo da ferma. Mi ricordo che aspettavamo le sei di sera che si svuotassero i parcheggie delle sciovie, e andavamo lì io col maggio e un mio amico con una talbot horizon a fare i deficienti, vinceva chi riusciva a fare più testacoda consecutivi...
