Autore Topic: TUTTI UNITI PER TONY!  (Letto 27020 volte)
Re: TUTTI UNITI PER TONY!
« Risposta #15 il: 11 Novembre 2009, 16:24:06 »
La tua Sierra ha l'iniezione o è a carburatori? L'interruttore inerziale è effettivamente un dispositivo di sicurezza introdotto in seguito alla diffusione massiccia degli impianti ad iniezione, che in seguito ad incidenti in cui si rompa un tubo, continuano a pompare benzina in pressione, di solito nel vano motore, con le conseguenze facilmente immaginabili.
La Ford è stata proprio una delle prime case europee a montarlo di serie, ma non sulle versioni a carburatori. E' un interruttore "inerziale", reagisce alle brusche decelerazioni che si hanno in caso di incidente, pertanto non è detto che sia vicino al serbatoio. E' sempre previsto un pulsante di riarmo, che dovrebbe essere indicato sul manuale di uso e manutenzione.
Offline Mtechnic
  • Post: 2254
« Risposta #16 il: 11 Novembre 2009, 16:36:19 »
Del pulsante di riarmo mi ha accennato anche il mio amico con la Escort, ma avendo perso il manuale d'uso e manutenzione non saprei dire dove potrebbe essere.....
Eccoti la scheda tecnica del mio Cossy:
SPECIFICHE TECNICHE SIERRA COSWORTH Berlina (1988 - 1991)
TELAIO
Carrozzeria 4 porte su base sierra Ghia con telaio RS
MOTORE
Motore tipo YBB evoluzione dell’unità montata sui Ford “Pinto “
Cilindrata 1993
Corsa/alesaggio 90,82x76.95mm
Pistoni Mahle forgiati
Rapporto di compressione 8:1
Ordine di scoppio 1-3-4-2
Regime minimo 850 giri +/- 50
Potenza max 204 cv@6000 rpm
Coppia massima 276Nm@4500 rpm
Motore: 4 cilindri in linea,  basamento in ghisa, in posizione: frontale, longitudinale, serie “205”
Testata in alluminio a 4 valvole per cilindro con assi a camme in testa e punterie idrauliche
Le valvole sono inclinate di 22° con diamtero stelo da 7mm per aspirazione e 8mm per scarico. Le valvole di scarico sono trattate al sodio.
Candele in dotazione originale Motorcraft AGPR902P (distanza elettrodi 0,75 mm) , sotituibili con Bosch FR6DP1X  (distanza elettrodi 1 mm) , Champion QC59C (distanza elettrodi 0,7 mm); NGK BCR8ES (distanza elettrodi 0,7 mm).
Sovralimentazione mediante turbocompressore by  Garret AiResearch famiglia T3 raffreddato ad acqua, con intercooler Pressione costante 0,7 bar, picco 0,9 bar
Sistema di iniezione: IAW Weber Marelli 045 W45.06/L20-67
Iniettori weber marelli IW (portata 310cc/minuto)
Impianto di alimentazione, pressine pompa carburante 5 bar/min, senza depressione 3,2-3,8, con depressione 2,7-3,3
Lubrificazione  olio 5/40w con clima mite, capacità 3,4 kg con sostituzione filtro, pressione olio di 2,4 bar a 2000 giri
Impianto raffreddamento con capacità di 7,5 litri , termostato apre a 88°
TRASMISSIONE
Tipo a 2 ruote motrici posteriore
Cambio: 5 marcie  Borg Warner  T5, con differenziale viscoso autobloccante posteriore (percentuale 28%)
Riduzionni di marcia:
1’ 2,952:1
2’ 1,937:1
3’ 1,336:1
4’ 1,00:1
5’ 0,804:1
Rapporto di riduzione finale 3.65:1
Cambio lubrificato olio 80W ATF, capacità 2,55 litri
Differenziale posteriore 90W, capacità 1 litro
FRENI
Impianto servo assistito a doppio circuito idraulico con ABS (TEVES), servofreno elettrico
Anteriore: dischi autoventilanti 283  mm
posteriore:  dischi non autoventilanti 273mm
Cerchi con disegno Ford da 7”x15
Gomme 205/50 VR
« Risposta #17 il: 11 Novembre 2009, 16:40:22 »
presente anche il doppia...... ;)
« Risposta #18 il: 11 Novembre 2009, 16:45:23 »
...allora l'interruttore inerziale c'è di sicuro!  ;D
« Risposta #19 il: 11 Novembre 2009, 18:52:25 »
Grazie mille a Cash per aver avuto l'idea di questa discussione e ovviamente a tutti voi che son sicuro mi darete una mano a rimettere in sesto il Cossy (vi ringrazia anche lei a proposito...  ;D ;D ;D).
Tra virgolette, meglio che comincio a informarmi per una marmitta nuova..... Contatti?
Figurati Tonino! Sarà un gran piacer rivederti in strada il prima possibile!
Per la marmitta devi sentire GTI che ha il suo marmittaio artigianale di fiducia (si chiama Vici mi sembra...) ed è a Milano. Tra l'altro so per certo che ha prezzi incredibilmente umani, anzi direi che è proprio molto conveniente a sentire i racconti di Ste...
« Risposta #20 il: 17 Novembre 2009, 11:32:44 »
Tony, forse ho buone notizie per te, ma per capire se ne vale la pena, bisognerebbe capire quanti soldi ci vogliono per riparare la tua...
A San Marino ne vendono una a 4.000 euro, con anche un motore di ricambio.
Fammi sapere se può interessarti, così mi informo meglio.  ;)
Offline Mtechnic
  • Post: 2254
« Risposta #21 il: 17 Novembre 2009, 11:46:36 »
Mah, diciamo che non ne so ancora molto. Il motore alla fin fine ha circa 500 euro di danni, 100 euro più, 100 euro meno. Per la carrozzeria, il meccanico mi ha consigliato un suo amico che però, essendo di Seregno, passerà a vederla appena può. Avrei addirittura trovato la marmitta intera compresa di scarico sull'ultimo scaffale di un vecchio ricambista, tutta impolverata, ma da non credere, nuova. Siccome mi ha chiesto 300 euro, volevo chiederti se puoi sentire il tuo marmittaio, e scoprire cosa vorrebbe lui, perchè altrimenti volo a prenderla col furgone.......
Detto questo, finchè non ho un quadro completo della spesa che mi aspetta (qualora il telaio sia integro) considero anche la "sostituzione", ma a patto che sia un 2wd in condizioni per lo meno decorose. Aspetto perciò tue notizie.
Grazie nè... :) :) :)
« Risposta #22 il: 17 Novembre 2009, 12:19:27 »
Hei Tony..........sabato sono passato in demolizione e ti ho pensato, c'è una sierra GT completa gli ho gia detto di non pressarla e aspettare! Non credo che il motore sia cone il tuo, non conosco bene il modello, ma la carrozzeria è completa ed eventualmente cannibalizzabile ;)
Offline Mtechnic
  • Post: 2254
« Risposta #23 il: 17 Novembre 2009, 12:28:09 »
Grazie mille Cekk! Non ricordavo di un allestimento Gt, magari qualche pezzo combacia con la Cosworth. Appena so cosa serve ti faccio un fischio..... ;)
« Risposta #24 il: 17 Novembre 2009, 12:31:27 »
Infatti.........ho pensato la stessa cosa, appena hai una stima dei pezzi posso sentire il rottamaio, ma al limite ci si sente al tel ;)
« Risposta #25 il: 17 Novembre 2009, 13:20:47 »
La macchina è questa ed è un tp come la tua.
« Risposta #26 il: 17 Novembre 2009, 21:48:20 »
...E va ritargato... :(
« Risposta #27 il: 18 Novembre 2009, 07:54:19 »
No, io intendevo di riutilizzarla per recuperare i pezzi.  ;)
« Risposta #28 il: 18 Novembre 2009, 11:08:19 »
uff ....tu e sti pezzi  >:( >:(  mi fai venir gli incubi
 ;D  ;D   ;D  ;D  ;D  ;D  ;D
« Risposta #29 il: 18 Novembre 2009, 11:10:59 »
Ahahahah, stai attento perchè sò dove la parcheggi e potrei sguinzagliare una Panda rossa...  ;D
