Autore Topic: Alfa Sprint 1.7 Quadrifoglio Verde 1988  (Letto 115861 volte)
  • Post: 2469
« Risposta #135 il: 19 Luglio 2015, 13:22:08 »
Sistemato con uniposca...
Offline Francesco59
  • Post: 258
« Risposta #136 il: 19 Luglio 2015, 16:40:49 »
Uniposca punto e basta  ;D
Secondo me quando incontrerai qualcuno del forum, stanne certo che ti controllerà i tamburi e le bocchette  ::)
« Ultima modifica: 19 Luglio 2015, 16:44:04 da Francesco59 »
  • Post: 2469
« Risposta #137 il: 19 Luglio 2015, 17:21:52 »
Le bocchette mentre si regge ai tergicristalli mentre lo sto buttando sotto, i tamburi mentre ci ripasso sopra in retro!!!
« Risposta #139 il: 23 Luglio 2015, 10:18:17 »
Quale problema, non si vede niente...
  • Post: 2469
« Risposta #141 il: 23 Luglio 2015, 14:54:58 »
Gira a tre, sicuro che non hai invertito i cavi candela? I carburatori li hai revisionati?
  • Post: 2469
« Risposta #142 il: 25 Luglio 2015, 07:15:05 »
No, staccando uno a uno i vari cavi candela, il motore zoppica. Un meccanico che mi hanno consigliato perché bravo ha detto che forse ho sbagliato qualche dente sulla cinghia di distribuzione. Martedì verrà a fare delle verifiche.
Nel frattempo procedo con gli interni.
Preparazione del tessuto:
Ecco il poggiatesta (manca il salcicciotto in skai):
« Risposta #143 il: 25 Luglio 2015, 09:03:40 »
Ma manca il bordino ???
  • Post: 2469
« Risposta #144 il: 25 Luglio 2015, 10:59:05 »
sto facendo i modelli, poi taglio e cucio...
  • Post: 2469
« Risposta #145 il: 27 Luglio 2015, 19:16:14 »
Nel frattempo che aspetto il meccanico (appuntamento domani mattina), sono passato un attimo in officina e ho dato una spolverata alla struttura interna, sotto i sedili (che sono smontati) e ho iniziato il montaggio delle cinture di sicurezza.
Montati gli agganci inferiori, mi sono trovato il problema di quelli superiori, visto che sono nel dubbio di dove vadano agganciati. Inoltre il meccanismo di riavvolgimento è bloccato (la cintura si è totalmente riavvolta) e nessuna manovra ha sortito effetto per sbloccarla...
Qualcuno sa come sbloccarla???
Grazie!!!
  • Post: 2469
« Risposta #146 il: 28 Luglio 2015, 19:37:24 »
Scoperto l'arcano: l'avvolgitore funziona solo nell'inclinazione in cui è destinato a essere installato. Pertanto non potrò usarlo sulla mia Sprint...
Oggi inoltre è venuto il meccanico sedicente esperto Alfa, mi ha detto di essersi informato e che questo modello, se fuori fare, non si accende proprio, quindi ha deciso di soprassedere al controllo della fase, che rimanderà ad altro momento, eventualmente.
In ogni caso, dopo aver sottolineato la bontà dei lavori fai-da-te, ha controllato le candele, trovandole un po' troppo sporche, proponendomi di cambiarle. Si è riproposto il dilemma delle candele Bosch Super-4, il meccanico era dubbioso e mi voleva proporre una candela a una punta notevolmente più corta. Nel frattempo che si informa, comunque non gli ho dato l'autorizzazione a comprare nulla, eccetto la guarnizione della coppa dell'olio. Non penso che cambierò idea sulle BOSCH, penso proprio che installerò quelle.
Quindi ha smontato la coppa dell'olio: adesso aspetterà un paio di giorni per far si che sgoccioli tutto l'olio rimanente e controllare lo stato delle bronzine.
Io nel frattempo ho fatto qualche foto, magari qualcuno di voi vedrà qualcosa di interessante:
« Risposta #147 il: 29 Luglio 2015, 07:57:10 »
nessuna traccia di morchia... non fare nessun lavaggio con nessun gasolio o prodotto apposito... va bene cosi', sembra pulito come appena montato!!!
  • Post: 2469
« Risposta #148 il: 29 Luglio 2015, 09:01:34 »
Il lavaggio con prodotto apposito l'ho già fatto... Sarà per quello che la vedi così pulita?
« Risposta #149 il: 29 Luglio 2015, 09:18:16 »
Comunque attenzione alle guarnizioni, ho appena avuto una disavventura con delle riprodotte giuste si di forma ma spessore errato e vendute a peso d'oro purtroppo era lontano da casa e mi sono fidato >:( spero che il materiale sia giusto ::)
