Autore Topic: Alfa Sprint 1.7 Quadrifoglio Verde 1988  (Letto 114306 volte)
Offline Francesco59
  • Post: 258
« Risposta #255 il: 29 Settembre 2015, 16:48:03 »
Il B+ va alla batteria, il D+ di solito va alla spia carica alternatore sul cruscotto.
  • Post: 2469
« Risposta #256 il: 29 Settembre 2015, 17:14:30 »
Io ho solo due cavi, uno che va alla batteria + e uno a massa. Li avevo collegati il + alla batteria positiva, il - alla massa, ma non succedeva nulla...
Nei prossimi giorni andrò da un elettrauto per capire l'inghippo...
Online ITRAEL
  • Post: 7826
« Risposta #257 il: 29 Settembre 2015, 18:05:00 »
E' tornato il Cecco. Adesso sistema tutto lui  ;D
« Risposta #258 il: 29 Settembre 2015, 20:22:04 »
... caro manta avrai speso poco.. ma godi anche meno... l'alternatore che hai preso.. è una ciofeca... te lo dice t.bird... era meglio se facevi revisionare il vecchio ...
  • Post: 2469
« Risposta #259 il: 29 Settembre 2015, 22:34:52 »
Infatti il vecchio mica lo voglio buttare...
Ma mentre lo revisiono, con cosa giro? Perché l'operazione la voglio fare io, come il resto dei lavori...
In ogni caso, come posso adattarlo alla mia Alfa in modo reversibile?
« Risposta #260 il: 30 Settembre 2015, 08:15:39 »
Concordo: piuttosto prendo pezzi usati, ma originali o conformi all'originali, non compatibili che vanno bene anche su altre auto.
  • Post: 2469
« Risposta #261 il: 30 Settembre 2015, 10:39:06 »
Quindi dite che devo partire in modalità inc*** e farmi restituire il maltolto? Non si può utilizzare in nessun modo l'alternatore che mi hanno mandato? Anche perché sul loro sito me lo danno come "Per la tua Alfa...":
« Risposta #262 il: 30 Settembre 2015, 11:09:50 »
Ma l'hai preso da MisterAuto?
non fidarti mai di questi venditori generici...a differenza degli americani che standardizzano tutto dal 1930 noi non siamo in grado di gestire database completi ed affidabili... Ti dicono che va bene ma non è vero, è un classico... si può adattare ma non è sicuramente il suo.
Consiglio da amico: per le storiche, siano anche di 25 anni (verifica prima se il pezzo ha dei codici) cerca prima sui siti o da venditori "fisici" specializzati in Marca /Modello. Trovi il pezzo, magari ha un codice e da li fai la ricerca. Ma il pezzo deve essere IDENTICO all'originale. Meglio se trovi ricambi NOS, cioè fondi di magazzino originali dell'epoca.
Nel tuo caso specifico, informati presso un forum o un sodalizio tipo l'Alfasud Club italia o esteri.. sicuramente ti sanno indicare dei link di ricambisti.
Prova a contattare questo venditore inglese, magari ti dice che codice BOSCH è, oppure lo compri da lui...
http://www.alfasud-parts.co.uk/catalog/advanced_search_result.php?osCsid=68cce24016758aaf6008ff6391538971&keywords=alternator&x=8&y=5&search_in_description=1
O altri link in rete:
http://ricambilafenice.altervista.org/ALFASUD/manuali_alfasud.htm
http://alfasud.alfisti.net/indexe.htm
insomma, mai fermarsi a googlare "alternatore alfasud"... ;)
Offline Francesco59
  • Post: 258
« Risposta #263 il: 30 Settembre 2015, 17:16:09 »
Meglio cominciare dall'autoricambi sotto casa o nelle vicinanze, poi si cerca in giro, a meno che non si abbia già il codice corretto in mano.
« Risposta #264 il: 30 Settembre 2015, 18:00:20 »
Non so che autoricambi hai tu sotto casa... ma la maggior parte di quelli di oggi anche se vai li col campione o (peggio) col codice ti fa "DI CHE MACCHINA E'??"
Poniamo che è un codice BOSCH se gli dici "Punto Multijet del 2005" ti fa un prezzo, gli dici "Porsche 944 Turbo" misteriosamente costa il 400% in più.
Oppure il classico "lo devo ordinare" (+ 500%)...
Pagliacci. Idem i siti online italiani... uno a caso che si professa "specialista Alfasud" (non faccio nomi, ma si è capito)
"Dal momento che la dinamicità del mercato, determina costanti variazioni del nostro catalogo, è stato deciso di non pubblicare i prezzi, i quali verranno comunicati mano a mano che ci perverranno le richieste."
MAVAFNC...
Vai su http://www.alfasud-parts.co.uk e misteriosamente ci sono tutti i prezzi e puoi fare l'ordine online... E' la stessa cosa con le Moto Guzzi, la maggior parte dei pezzi per la V65TT di mio padre in italia erano "introvabili" mentre Stein-Dinse in Germania aveva tutto..
Offline Francesco59
  • Post: 258
« Risposta #265 il: 30 Settembre 2015, 18:49:10 »
Ho un autoricambi nelle vicinanze un pò vecchio stile. Tirano fuori i libroni e cercano i codici.
Io ho un Valeo Na701 nuovo, se vuoi te lo presto per provare, però viene dato per Giulietta, 75, Alfetta e Spider.
Non so se il fissaggio è uguale.
« Ultima modifica: 30 Settembre 2015, 18:51:39 da Francesco59 »
Offline Francesco59
  • Post: 258
« Risposta #266 il: 30 Settembre 2015, 19:46:13 »
Il codice Alfa dovrebbe essere 0060504827 Bosch o Marelli
  • Post: 2469
« Risposta #267 il: 30 Settembre 2015, 21:18:23 »
L'originale di quello mio è questo:
« Risposta #268 il: 30 Settembre 2015, 21:21:50 »
... questo è un ottimo alternatore..
  • Post: 2469
« Risposta #269 il: 30 Settembre 2015, 21:43:39 »
Lo so... costa 6 volte tanto quello che ho comprato io...
Io volevo usare momentaneamente quello economico in attesa di sistemare questo da me, e quindi con le mie tempistiche...
