Autore Topic: Giulietta Ti III La nuova avventura  (Letto 174387 volte)
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
« Risposta #285 il: 06 Novembre 2013, 19:32:39 »
.... a che punto siamo con questo restauro?.....
quoto il buon t.bird... tempo fa hai portato l'auto dal carrozziere .... un pò di fotine ;)
Offline maxpayne1961
  • Post: 216
    • Restauro Giulietta Ti
« Risposta #286 il: 10 Novembre 2013, 14:36:56 »
Purtroppo il mio carrozziere ha avuto qualche problemino (anche di salute), ma settimana prossima inzia a lavorare sulla mia scocca.
La tappezzeria è in lavorazione ... ed anche il motore.
I freni sono già a posto, la settimana scorsa ho rimontato i cilindretti e la pompa, i tamburi sono tornati dalla rettifica insieme ai ferodi.
Tutte le altre parti di meccanica sono pronte .... sperom ....
« Ultima modifica: 10 Novembre 2013, 14:39:46 da maxpayne1961 »
  • Post: 216
« Risposta #287 il: 18 Novembre 2013, 13:38:07 »
Qualche altro piccolo aggiornamento
Ecco la terghetta identificativa del veicolo
scatola porta fusibili
Comincio a imontare un po' di parti nella attesa della scocca verniciata
questo è il rinvio dello sterzo
il triangolo di reazione posteriore
Riassemblo le sospensioni
sono riuscito a recuperare un crick originale Giulietta,
purtroppo ha (aveva) gli ingranaggi rotti, sono fatti di una lega
di merxxa che dopo anni si frantuma
quindi ho recuperato un crick qualunque (in questo caso sembra di un Autobianchi A112)
da cui ho prelevato e modificato gli ingranaggi
  • Post: 216
« Risposta #288 il: 18 Novembre 2013, 13:40:04 »
eccoli montati
Rimontati i cilindretti con le nuove guarnizioni
comincio a rimontare i ceppi dei freni
questi sono i tamburi tornati dalla rettifica con le scarpette con la nuova suola
finalmente ho trovato (a Padova da Flamigni Raoul) le rondelle di blocco dei coscinetti posteriori
ed ho potuto finire di riassemblare il differenziale
pompa dei freni rimontata
tappeti di gomma ripuliti e riparati
la lucentazza scompare con il tempo, fintatoche il Sintoflon Restore non viene assorbito
  • Post: 216
« Risposta #289 il: 18 Novembre 2013, 13:42:11 »
filtro olio
Ho finito di restaurare anche il tachimetro, però qui una piccola "Maxata" ci voleva,
dato che la luce è sepre scarsa ho pensato di sostituirla con dei Led ad alta luminosità.
Li ho saldati ingruppi di 4 così non c'è neanche bisogno della resistenza limitatrice di corrente
Questo è il vetro in policarbonato originale che presenta una rottura
cruscotto smontato
inserimento Led con incollaggio al silicone
nuova mascherina in plexiglas (fatta fare)
prove di luminosità
ho dovuto riverniciare l'indicatore di velocità a nastro perchè era tutto sbiadito
  • Post: 216
« Risposta #290 il: 18 Novembre 2013, 13:53:13 »
cruscotto finito
test dell'indicatore della benzina
http://www.youtube.com/watch?v=sVuPTgkyJ3M&feature=youtu.be
« Risposta #291 il: 18 Novembre 2013, 14:02:18 »
Bravo, bel lavoro! Ho solo una piccolissima perplessità sui led: a parte il fatto che se se ne brucia qualcuno uno devi smontare tutto, trovo la luce come al solito "fredda" invece della calda tonalità conferita dalla lampadina a incandescenza ;)
  • Post: 216
« Risposta #292 il: 18 Novembre 2013, 16:04:04 »
Su quello hai ragione, è un po' fredda, ma ora si vede molto bene, le lamp originali avevano una illuminazione piuttosto "oscura", non si vedeva una cippa.
Su fatto che li ho messi in serie, non è un grosso problema, tanto sono incollati se sfigatamente se ne brucia uno o una serie debbo sempre riaprire tutto, facciamo le corna ... i led non si bruciano facilmente. In ogni caso li ho collaudati a 16 vdc per 2 giorni ....
  • Post: 7827
« Risposta #293 il: 18 Novembre 2013, 16:18:31 »
Davvero un gran bel lavoro. Grande ammirazione e stima per la competenza e passione che ci metti  :)
Sono d'accordo con Nigel per quanto riguarda la freddezza della luce, ma è anche bello godere di un cruscotto restaurato così bene e ben illuminato.
Offline kolpa
  • Post: 1949
« Risposta #294 il: 18 Novembre 2013, 17:37:42 »
Quoto e rinnovo i complimenti!!!
Opel Gt 1900 '69
Porsche 911 (996) cabrio '99
Triumph Tr3 - 1961
« Risposta #295 il: 18 Novembre 2013, 19:11:13 »
... si vede che le  tue mani sudano di passione.... complimenti.
Offline alberico
  • Post: 30
  • fiat 1100 special del 61
« Risposta #296 il: 18 Novembre 2013, 20:50:00 »
grande bel lavoro continua cosi'
ciao da alberico !!!
« Risposta #297 il: 19 Novembre 2013, 16:01:45 »
queste son soddisfazioni....... ma quanto bravo sei  8)
« Risposta #298 il: 20 Novembre 2013, 08:29:18 »
quanto ti invidio, Max
  • Post: 216
« Risposta #299 il: 22 Dicembre 2013, 09:43:30 »
E' arrivato Babbo Natale  ...
Ciao a tutti appena prima delle feste ho ricevuto qusto regalino, ve lo mostro e così colgo l'occasione per fare a tutti i migliori Auguri di Buone Feste
Il carrozziere è riuscito a trovare i codice colore della coppa olio
Non ho commenti
Ciao ancora Auguri a Tutti
