Autore Topic: Giulietta Ti III La nuova avventura  (Letto 174202 volte)
Offline maxpayne1961
  • Post: 216
    • Restauro Giulietta Ti
« Risposta #405 il: 03 Dicembre 2014, 20:34:56 »
applico l'insonorizzante nel sottotetto e nel parafiamma
ho girato la macchina ancora una volta per inserire i piattelli sottomolla posteriori
inizio a posizionare il ponte posteriore
  • Post: 216
« Risposta #406 il: 03 Dicembre 2014, 20:35:15 »
qui ho già montato i puntoni nesso in posizione le molle
devo solo agganciare il triangolo di reazione con il ponte,
sembra facile ....
bisogna comprimere le molle ma questo non basta
la necessita aguzza l'ingegno, ho messo una trave tra il soffitto e il bagagliaio in bodo da non far alzare il posteriore della macchina e da sotto con il sollevatore ho tirato su il ponte ...
et voila
mettiamo le ganasce (qui c'è un errore grosso che mi è costato 3 ore di lavoro in più vediamo chi lo scopre)
monto le bandelle fine corsa
e finalmente è autonoma sulle sue ruote (posteriori)
  • Post: 216
« Risposta #407 il: 03 Dicembre 2014, 20:35:31 »
iniziamo a dedicarci all'anterirore
montati i triangoli sup e inf
e ora in mancanza dell'attrezzo adatto comprimo le molle con queste barre filettate
la mia Giulietta monta della molle che sembrano essere più lunghe di quelle previste (forse Giulietta Sprint) ... mah
Ciao a tutti ... a presto
  • Post: 7827
« Risposta #408 il: 04 Dicembre 2014, 06:44:20 »
Lo definirei un restauro senza "se" e senza "ma"  ;)
  • Post: 216
« Risposta #409 il: 13 Dicembre 2014, 22:54:04 »
Ecco ancora un po' di foto per l'avanzamento lavori
sospensione anteriore assemblata
disco portaceppi
montaggio ganasce e mozzo
serraggio mozzo come da libretta
tamburo al suo posto
barra stabilizzatrice da montare
barra stabilizzatrice da montata
finalmente è sulle suo ruote
rinvio sterzo e scatola guida montata e registrata
  • Post: 216
« Risposta #410 il: 13 Dicembre 2014, 22:54:19 »
pompa dei freni
tubi vari
montaggio rivestimento
montaggio motorino  tergi
leva apertura cofano
stufa riscaldamento, vernicita come in origine con pittura raggizzante
tubo aria (introvabile), sostituito da un corrugato elettrico
motore e aspirazione aria abitacolo
serratura cofano vecchia
serratura cofano
montaggio leva freno a mano
montaggio leva marce
Ciaooooooooo ...........
Offline kolpa
  • Post: 1949
« Risposta #411 il: 14 Dicembre 2014, 14:46:40 »
È sempre un piacere vedere queste foto!!!
Opel Gt 1900 '69
Porsche 911 (996) cabrio '99
Triumph Tr3 - 1961
Offline aldoz
  • Post: 679
« Risposta #412 il: 14 Dicembre 2014, 23:18:31 »
Di questo passo ci fai la scampagnata di santo Stefano..
Bellissima
Offline nani
  • Post: 105
« Risposta #413 il: 17 Dicembre 2014, 07:24:29 »
Come ti invidio, stai facendo un lavoro speciale, che può essere fatto solo da chi ama la propria macchina.
Complimenti ancora davvero un lavoro da manuale
  • Post: 7827
« Risposta #414 il: 17 Dicembre 2014, 10:40:10 »
Nessuno ha risposto alla tua domanda..... ???
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #415 il: 18 Dicembre 2014, 20:40:18 »
Bon, provo io. Mi sembra non corretta la posizione delle molle di richiamo delle ganasce: infatti dovrebbero essere in vista quando togli il tamburo, cosi riesci a toglierle per la manutenzione.
Non conosco la macchina nei dettagli, ma i cilindretti li ho sempre visti verso l'alto....macchine diverse, ma la mia campagnola li ha in alto.
indovinato qualcosa?
ciao
« Risposta #416 il: 19 Dicembre 2014, 07:31:33 »
Si effettivamente così come sono ora smontarle è un cinema :D
  • Post: 216
« Risposta #417 il: 19 Dicembre 2014, 23:25:19 »
Va be .... è passato un po' di tempo e ve la do io la soluzione, anche perchè non siete mica tutti Giulietta-dipendenti
io, me ne sono accorto perchè, messi i tamburi, questi non giravano  (urtavano ul disco porta ceppi)
ho dovisto smontare i semiasse togliere i dischi portaceppo, smontare i cilindretti e rimontarli dall'altro lato
ero cosi ... arrabbiato (zzz)  che non ho neanche fatto le foto giuste
così è l'originale
questo è quello sbagliato, la parte stondata deve stare all'esterno
in questo modo
(questa è una Sprint ma va bene lo stesso)
Ciao e Buone Feste a Tutti
  • Post: 216
« Risposta #418 il: 20 Dicembre 2014, 06:16:36 »
No qui si smontano facilmente, basta allargarle con le mani da sopra  e poi spingerle in basso (con le molle ancora montate) in 15 secondi si tolgono (... quando sai come fare ...)
  • Post: 216
« Risposta #419 il: 11 Gennaio 2015, 14:01:13 »
Ciao a tutti, sono di nuovo qui,
questa volta vi ho fatto aspettare un po', ma ero preso .... da un certo lavoro
il montaggio è proseguito bene, per fortuna senza gravi intoppi,
qui sto rimontando tutta la tiranteria del freno a mano ( che svolge anche funzione di freno di
soccorso, dato che la macchina ha un circuito frenante singolo)
cavo originale restaurato
sempre tiranti del freno di soccorso
qui inizio a montare i leveraggi del cambio al volante
in origine era così
ma ora è così
monto il sottotetto
i particolari cromati fanno un certo effetto
