Autore Topic: Restauro Fiat 1400 B  (Letto 23730 volte)
Offline jjl
  • Post: 45
Re: Restauro Fiat 1400 B
« Risposta #15 il: 10 Maggio 2013, 23:36:02 »
Ciao,
ecco degli ulteriori passi avanti dopo quasi una giornata di lavoro
una piccola avvertenza, dopo aver passato lo sverniciatore conviene pulire la carrozzeria con il diluente; io da "tonno"  ::) non ho letto bene il modo d'uso e ha corroso/macchiato la lamiera. Anche se teoricamente dovrebbe andare via tutto quando la scartavetro... speriamo.
A presto
Gianluca
« Risposta #16 il: 11 Maggio 2013, 13:24:17 »
........... vedo che hai trovato un bel passatempo, ... sono contento che non hai preso la strada della sabbiatrice, buon lavoro.
Offline maxpayne1961
  • Post: 216
    • Restauro Giulietta Ti
« Risposta #17 il: 19 Maggio 2013, 11:13:47 »
Complimenti per l'avventura che hai iniziato,
io ti posso capire ...  ;)
Offline jjl
  • Post: 45
« Risposta #18 il: 23 Maggio 2013, 23:09:59 »
Ciao,
come prima cosa grazie a tutti per la solidarietà e quant'altro.
ecco altre foto dell'avanzamento dei lavori:
Esterno
Interno
Adesso stò procedendo con lo smontaggio del cruscotto e poi dei vetri; dopodiché svernicerò l'interno.
l'unico dubbio che mi è sorto è che non so se smontare le portiere o se devo lasciarle montate per dar modo al lattoniere di saldare i sotto porta...
qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
 A Presto
Gianluca ;D
« Risposta #19 il: 24 Maggio 2013, 13:28:10 »
.... le porte le devi smontare, poi il lattoniere fa i sottoporta e ci pensa lui a vedere che tutto sia in linea.
Offline jjl
  • Post: 45
« Risposta #20 il: 25 Maggio 2013, 22:44:27 »
Grazie mille t.birds
Gianluca
Offline jjl
  • Post: 45
« Risposta #21 il: 02 Luglio 2013, 17:13:23 »
Ciao a tutti,
è un po' che non aggiorno lo stato dei lavori, in realtà non sono andato avanti un granché. Ho smontato tutti i vetri e il cruscotto; mi manca da sfilare l'impianto elettrico (per fare questo devo esserne più che convinto, non è proprio semplice sfilarlo). Ad essere sincero fino in fondo incomincia a prendere forma un altro progetto che mi è arrivato sotto il naso un paio di mesi fa. Tendenzialmente dovrei riuscire a portarlo a casa il prossimo aprile(speriamo di farcela). Domenica mi è stato proposto da un amico il restauro di un 1100 Bauletto... non sono riuscito a dirgli di no... quindi a breve si inizia anche quello.
Gianluca
« Risposta #22 il: 02 Luglio 2013, 20:47:31 »
.. si ma non ci puoi lasciare così in sospeso............ raccontaci di piùùùùùùùùù...
Offline jjl
  • Post: 45
« Risposta #23 il: 02 Luglio 2013, 22:03:00 »
scusa, è scaramanzia, ma finché non la porto a casa finita preferisco non parlarne. mi immagino che a te e a nigel piacerà
« Risposta #24 il: 02 Luglio 2013, 22:39:02 »
.... stelle e strisce?...
Offline jjl
  • Post: 45
« Risposta #25 il: 30 Luglio 2013, 16:08:54 »
Eccomi qua a postare qualche nuova foto dei miei progressi (in realtà non tanti).
Questo è stata una delle cose che credevo fermamente di non riuscire a smontare, invece sono riuscito a "sfilare ancora vivo il biscione dalla sua tana"; il famigerato impianto elettrico:
Queste invece sono delle foto dei lamierati interni:
Ho fatto delle prove, e il risultato è più o meno questo: usare prima lo sverniciatore per togliere la colla e quella poca vernice attaccata alla ruggine, poi ho provato con il disco del flex (quello di plastica con la cartavetra attaccata) ma fa una puzza incredibile e scalda tantissimo, poi ho provato ad usare la spazzola di ferro da attaccare al trapano ma è tanta fatica e poca resa, infine ho provato lo smerigliatore ma non mi dà soddisfazione.
Andrò avanti con sverniciatore, spazzola di ferro a mano e in caso flex... sarà molto lunga.
Voglio chiedere un consiglio,:
quando finirò l'interno dovrò iniziare a smontare meccanica e motore; quello che mi cruccia è smontare il piantone dello sterzo e le balestre/molle sospensione (mi hanno detto che è abbastanza pericoloso senza gli attrezzi giusti)
Grazie a tutti per i consigli
Gianluca
 :D
Offline alberico
  • Post: 30
  • fiat 1100 special del 61
« Risposta #26 il: 22 Agosto 2013, 14:20:24 »
complimenti bel lavoro  :)
ora ti sei fermato?
ciao da alberico !!!
Offline jjl
  • Post: 45
« Risposta #27 il: 25 Agosto 2013, 22:32:03 »
ora ti sei fermato?
Grazie,
stò andando avanti un po' a rilento... ma continuo ad andare avanti.
Stavo cercando di smontare le portiere ma ho idea che dovrò farmi prestare compressore e pistola... in compenso ho smontato la marmitta tirandomela sul ginocchio (dopo 4 giorni fa ancora male), tra l'altro devo postare una foto della marmitta con ancora l'adesivo del fabbricante(penso degli anni '70)
Nel frattempo cerco di capire come smontare la meccanica senza ammazzarmi...
A presto
Gianluca
 ;D
Offline jjl
  • Post: 45
« Risposta #28 il: 12 Settembre 2013, 13:23:44 »
Ciao,
sono riuscito finalmente a fare la foto alla marmitta
Sarebbe carino poterla recuperare!
Ciao
« Risposta #29 il: 12 Settembre 2013, 16:25:13 »
Gianluca
 :D
Lo sterzo del 1400 va tolto da sotto. Devi allentare le viti della scatola e togliere il volante. Tutto il gruppo scatola + piantone va sfilato verso il basso , ti serve una buca o un sollevatore, pericoloso farlo in casa. Uno dei ns. soci con i capelli bianchi era meccanico e conosceva bene questi problemi, comuni ad altre vetture.
