Sondaggio
come saldare lamierati non sovrapposti?
lamierati
1 (50%)
saldare
1 (50%)
Totale votanti: 2
Autore Topic: saldatura lamierati  (Letto 17924 volte)
Offline nono19
  • Post: 3
saldatura lamierati
« il: 14 Febbraio 2010, 10:41:56 »
Ciao a tutti, devo sostituire una parte del parafango anteriore della mia 500, volevo sapere gentilmente:
1-come si esegue correttamente  il taglio del lamierato nuovo che andrà a sostituire la parte che verrà rimossa
2-come posso saldare i due lamierati che combaciano (parte del parafango vecchio e parte del parafango nuovo), in maniera corretta.
grazie
Offline Lollogh
  • Post: 441
Re: saldatura lamierati
« Risposta #1 il: 18 Febbraio 2010, 11:50:04 »
Ma voi riparare una parte del parafango o sostituirlo? La prima opzione la Sconsiglio,in maiuscolo. Per la seconda posso darti delle dritte,ma l'esperto è cekk!Tanto verrà  sicuramente a controllare questo post! ;)
« Risposta #2 il: 18 Febbraio 2010, 12:22:30 »
Ho letto il post ma non comprendo il sondaggio!
Riguardo la sostituzione parziale immagino si tratti del cantonale, sono in commercio le cosidette "punte" sagomate che si inseriscono dove occorre ma non comprendo la difficoltà esposta!
Offline rikferrari
  • Post: 173
« Risposta #3 il: 22 Febbraio 2010, 20:50:13 »
...in effetti non si capisce bene cosa si dovrebbe rispondere....è un lavoro che va eseguito con un po' di esperienza e capacità manuale...sinceramente spiegare come si fa non è così " scrivibile "....bisogna tagliare la parte ammalorata e pulire bene la restante...la dimensione è legata a come si vuole saldare , se a cannello , a filo , a elettrodo ( cosa quest'ultima da non fare su auto ...ma se non si ha altro e si vuol fare per forza.....) a punti elettrici . . . poi vi è tutta una serie di operazioni di protezione da eseguire...la limatura delle saldature...la stuccatura con prodotti giusti....ecc.ecc....
« Risposta #4 il: 23 Febbraio 2010, 09:02:30 »
Esistono elettrodi specifici con una lega d'argento, un punto di 4mm quadrati regge circa 130kg e si usano prevalentemente per lavori di fino. Dove è necessario ripristinare la puntatura originale e la puntatrice non entra, essendo il procedimento industriale diverso da quello artigianale, si accoppiano i lembi, ad esempio sottoporta o fianchi dove la puntatura rimane sotto la guarnizione o altri lamierati, predisponendo il corretto accoppiamento si fora con una punta da 3/4 mm e con l'elettrodo si riempie dando un punto perfettamente conforme e una leggera smerigliata lascia un lavoro impeccabile conforme all'origine, basta rispettare gli intervelli tra un punto e l'altro ;)
« Risposta #5 il: 29 Marzo 2010, 10:06:18 »
La cosa che fà sorridere è che dopo la domanda sulla saldatura, in automatico è comparso il messaggio pubblicitario del sito di una ditta che vende saldatrici  :D
« Risposta #6 il: 29 Marzo 2010, 12:45:57 »
Sta cosa l'ho notata anche in altre discussioni...............  :D :D :D :D :D
Parli di un argomento ed esce la pubblicità appropriata fateci caso ;)
« Risposta #7 il: 29 Marzo 2010, 13:59:16 »
Gli annunci google sono "sensibili" all'argomento trattato , è da tanto tempo che è così.
« Risposta #8 il: 30 Marzo 2010, 10:54:11 »
Miracoli della tencologia! ;D
« Risposta #9 il: 21 Aprile 2010, 02:09:00 »
Chi era, Arcangelo che si lamentava che dopo i suoi post compariva la pubblicità di un simil viagra?  ;D ;D ;D
Offline rikferrari
  • Post: 173
« Risposta #10 il: 21 Aprile 2010, 20:23:04 »
Ciao Cekk....con che saldatrici si usano questi elettrodi? tradizionali ? non li conosco e mi piacerebbe saperne qualcosa in più...anche perché , come ben sai , più sistemi si conoscono di lavoro e più problematiche puoi risolvere.... Saluti .
« Risposta #11 il: 23 Aprile 2010, 16:02:17 »
Ahahahahahahahah, sì, è lui!!!!
