Autore Topic: Porsche 924 del 1983  (Letto 167313 volte)
Re: Porsche 924 del 1983
« Risposta #105 il: 16 Agosto 2009, 08:21:08 »
Ti ringrazio per i complimenti Davide, sono sempre graditi! :D ;)
Siccome sono palesemente di parte, non posso che incoraggiarti verso la scelta della 924. Sono d'accordo con te sui prezzi di mercato attuali. Hai fatto bene a specificare come "apparentemente decenti", gli esemplari Turbo per i quali vengono richieste cifre intorno ai 5000 €: per esemplari davvero belli ed in ordine bisogna salire di prezzo. Idem per l'aspirata, anche se in misura minore.
La scelta fra aspirata e Turbo è da sempre il primo quesito che ci si pone davanti alla possibilità di acquistare una 924. Ti posso dire che sono due auto molto diverse e la scelta dev'essere valutata in base a tre principali fattori:
1) Possibilità economiche: le Turbo sono più costose all'acquisto, ma soprattutto nella manutenzione. Non bisogna infatti dimenticare che si tratta sempre di Porsche e come tali hanno costi di manutenzione superiori alla media. In più si tratta di auto spesso spinte al limite (è difficile resistere alla botta del Turbo).
2) Modalità di utilizzo: per un utilizzo più frequente è maggiormente indicata l'aspirata, perchè il motore è davvero un mulo (se è a posto). In più i consumi sono più che accettabili per una sportiva di quell'età.
3) Gusti di guida: l'aspirata è sì sportiva, ma non ci si deve aspettare chissà che prestazioni. Quando uscì era la 2.0 più veloce sul mercato, oggi una media un po' spinta può competere con lei. La rendono divertente molti fattori, come la posizione di guida, la tenuta pressochè perfetta (sull'asciutto), l'assetto ben studiato, il piacevole sound del motore, ecc. ecc.
La Turbo è semplicemente una bomba, ma occhio che non perdona e non è per niente facileda domare. Il turbo lag è marcato, proprio perchè si tratta di una delle prime auto turbocompresse.
Detto ciò, molto dipende dagli esemplari che si incontrano...
Ricordo che sei del novarese, perciò abitiamo abbastanza vicini: se trovi qualche esemplare nei paraggi possiamo visionarlo insieme. ;) ;)
Offline Trauma
  • Post: 240
« Risposta #106 il: 16 Agosto 2009, 18:33:30 »
Grazie mille Ema per le delucidazioni e apprezzo molto la tua disponibilità per visionare insieme ,eventualmente, una 924 in zona (ti chiamerò sicuramente quando sarà il momento).!
Da quello che mi dici credo proprio che il turbo sia un po troppo per me, almeno per ora, quindi mi accontenterei felicemente di una aspirata. Certo che i cerchi e lo spoilerino della turbo sono veramente splendidi, ci stanno proprio a pennello! :P
Comunque non è un acquisto che farei nell'immediato, se davvero realizzerò i miei progetti automobilistici sarà più probabilmente verso il prossimo inverno: prima devo recuperare un mezzo cassonato per il lavoro, poi potrò vendere la mia attuale auto (che ora uso per lavorare) e solo dopo avrò la possibilità di permettermi una eventuale 924! Quindi insomma, di tempo ce n'è, tutto sta nel riuscire a domare i desideri fino ad allora ;)
Nel frattempo comunque continuo a documentarmi e guardarmi in giro, e ovviamente a seguire questa discussione!
A presto, e grazie ancora! ;)
« Risposta #107 il: 16 Agosto 2009, 19:36:57 »
Figurati, non devi ringraziarmi: per me è un piacere parlare di quest'auto! :D
Bravissimo! Il primo passo da fare quando si vuole acquistare un'auto d'epoca (o semplicemente la si desidera) è documentarsi il più possibile sul modello. ;)
« Risposta #108 il: 05 Ottobre 2009, 09:00:06 »
Ragazzi, ho bisogno di qualche consiglio. :)
Ho trovato questi distanziali da montare al posteriore della 924:
http://cgi.ebay.it/Distanziali-Porsche-924-in-alluminio-20mm-40mm-asse_W0QQitemZ330365132936QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item4ceb4be088&_trksid=p3286.c0.m14
Ho già visto l'effetto su un paio di 924 e devo dire che stanno veramente bene, tant'è che sono ancora presenti nel listino ufficiale dei ricambi.
Sono intenzionato a comprarli, anche perchè il prezzo è buono.
Ora arriva la domanda da inesperto: basta smontare la ruota e rimontarla con interposto il distanziale tra il mozzo e la ruota stessa o bisogna procedere in modo diverso? ???
Grazie in anticipo per le risposte! :)
« Risposta #109 il: 05 Ottobre 2009, 10:12:35 »
Basta montare il cerchio interponendo tra lo stesso e il mozzo il distanziale...
« Risposta #110 il: 05 Ottobre 2009, 10:47:03 »
Ema attenzione, per quanto ne so io i distanziali montati solo posteriormente sono pericolosi...
Comunque occhio che le colonnine "prendano" a sufficienza in modo da fissare con sicurezza le ruote!
« Risposta #111 il: 05 Ottobre 2009, 11:44:12 »
Come immaginavo, grazie. ;)
Dici? Intendi come sicurezza nella guida? :-\
« Risposta #112 il: 05 Ottobre 2009, 13:48:48 »
Si, a livello di sicurezza allargare solo la carreggiata posteriore solitamente rende l'auto più propensa alle scodate (e di difficile controllo). Almeno così mi spiegarono un amico preparatore ed un altro che fa il meccanico...
« Risposta #113 il: 05 Ottobre 2009, 13:52:17 »
Mmmh... :-\
In effetti è plausibile, devo valutare bene il rapposto rischio-beneficio allora. Se avessi i cerchi da 14" forse gli avrei già montati, ma a questo punto non so.
Grazie mille per le dritte. ;)
« Risposta #114 il: 05 Ottobre 2009, 13:54:30 »
Sono contento anche io che questa macchina sia apprezzata, perchè immeritatamente bistrattata dai così detti Porschisti...
« Risposta #115 il: 05 Ottobre 2009, 14:00:54 »
Infatti io non sono un vero porschista! ;D ;D ::)
« Risposta #116 il: 05 Ottobre 2009, 14:04:42 »
Questo era sottointeso  ;D
Offline Trauma
  • Post: 240
« Risposta #117 il: 05 Ottobre 2009, 15:46:58 »
Nemmeno io  ;D  ::)
« Risposta #118 il: 05 Ottobre 2009, 17:48:11 »
« Risposta #119 il: 05 Ottobre 2009, 18:26:27 »
Simpatici questi NON-Porschisti ;) ;D
