Autore Topic: Aiuto! La frizione della mia Alfetta non stacca più!  (Letto 19892 volte)
Offline vincegtv
  • Post: 60
« il: 04 Agosto 2009, 21:07:36 »
Salve. Ho un piccolo problema. Il pedale della frizione della mia Alfetta non stacca più. L'ultima volta che ho premuto il pedale ho sentito un "stock" e le marce grattavano (a motore acceso ovviamente) quando provavo a innestarle con il pedale giù! Temo sia andata la pompa della frizione o il ripetitore posteriore. Il pedale lo sento comunque duro. Sapete consigliarmi su come posso individuare il guasto? Come posso capire se è la pompa o qualcos'altro? Posso ripararlo in qualche modo? Così proprio non posso nemmeno portarla da un meccanico. Grazie.
Re: Aiuto! La frizione della mia Alfetta non stacca più!
« Risposta #1 il: 04 Agosto 2009, 21:14:13 »
Mi sa che è andato il cilindretto...che motorizzazione di GTV  hai?
Offline vincegtv
  • Post: 60
« Risposta #2 il: 04 Agosto 2009, 21:35:10 »
E' una 2000! Credi sia possibile smontarlo? E' difficile? Dove lo posso trovare? Grazie.
« Risposta #3 il: 04 Agosto 2009, 21:50:34 »
Ah, ok è una 4 cilindri...
Possibile è possibile smontarlo, dipende da quanta dimistichezza hai nel fare queste operazioni. Il gruppo cambio-differenziale di queste auto è un po' ostico.
Per la reperibilità puoi provare sul sempre valido eBay - anche estero - o dai vari ricambisti nostrani. Dovresti cavartela con una settantina di euro, ma prima sarebbe meglio accertarsi che il guasto sia lì. ;)
Offline mauring
  • Post: 722
« Risposta #4 il: 05 Agosto 2009, 10:59:19 »
Il cilindretto ripetitore dell'Alfetta costa circa 40 euro.
Lo so perche' l'ho cambiato da poco sulla Maserati Biturbo (e' uguale !  :D ).
Con un po' di esperienza puoi andare in giro senza frizione, anche se il cambio dell' alfetta non e' che si presti molto bene a questa manovra  :-\: al minimo spingi un po' la macchina (a passo d'uomo), salti dentro e inserisci la prima.
Poi, se il meccanico non e' lontano puoi proseguire in prima, a patto di mettere in folle prima di ogni fermata e di ripartire con la solita spinta.
Se e' lontano, invece, occorre cambiare le marce, e li' ci vuole molta sensibilita' (specie con quel cambio), passando ogni volta per la folle e cercando di "centrare" il regime giusto per la cambiata.
Con la fiat 124 ho guidato cosi' per 20km di citta', ma aveva un cambio meraviglioso.  :)
In alternativa, per la partenza, puoi mettere la prima a motore fermo e avviare col motorino.
Credo, comunque, che data la posizione della frizione non sia molto agevole eseguire il lavoro da soli. Meglio affidarsi ad un buon meccanico.  ;)
« Risposta #5 il: 05 Agosto 2009, 11:44:31 »
Direi che te la sei cavata alla grande! A meno di 60 euro non sono riuscito a trovare nulla... :'( :'(
« Risposta #6 il: 05 Agosto 2009, 11:57:10 »
due anni fa' ho speso 70 euro per la 2000 berlina .......
« Risposta #7 il: 05 Agosto 2009, 12:00:53 »
Eh si, le cifre son quelle...
Offline mauring
  • Post: 722
« Risposta #8 il: 05 Agosto 2009, 12:33:34 »
Pensa che l'originale Maserati veniva 260+IVA.  :P :P :P ;D ;D ;D
« Risposta #9 il: 05 Agosto 2009, 15:46:53 »
A me anni fa è successo lo stesso con la Prisma 1.6 ie, appena uscito dal casello di Asti Est. Naturalmente di sabato pomeriggio.
Mi son fatto Asti - Fossano (circa 70 km) in quelle condizioni.  >:(   Quando arrivavo/ripartivo saltellando ai semafori o agli incroci delle statali, gli altri prendevano ben bene le distanze.    ;D
« Risposta #10 il: 05 Agosto 2009, 17:35:38 »
ma non è che è solo da spurgare l'impianto...a volte una bolla d'aria può causare questo......
Offline mone
  • Post: 3
« Risposta #11 il: 28 Ottobre 2009, 20:37:44 »
se il pedale è rimasto duro significa che sia la pompa che il clindretto sono a posto ( se uno dei 2 cedeva il pedale sarebbe sceso ) . se non ci sono perdite di olio da i 2 particolari prova a cambiarli , ma quasi sicuramente è ceduto lo spingidisco della frizione  !!!
Offline vincegtv
  • Post: 60
« Risposta #12 il: 28 Ottobre 2009, 21:10:49 »
Ho risolto il problema. E' basta spostare a mano la macchina per sbloccare la frizione, si era semplicemente impastata per il lungo periodo in cui l'auto era rimasta ferma. Ora il pedale e la frizione sono tornati a funzionare regolarmente. Il meccanico mi ha spiegato che è un problema che può accadere se la macchina rimane per un lungo tempo non utilizzata. Ecco perchè mi ha anche consigliato di non lasciare nemeno il freno a mano tirato... le pastiglie dei freni potrebbero fare lo stesso scherzo con i dischi! :-) Grazie comunque per i vostri pur sempre ottimi consigli.
Offline nik111
  • Post: 330
  • il bello della vita è avere un alfa!!
« Risposta #13 il: 30 Ottobre 2009, 18:54:39 »
un consiglio cerca di usarla una volta al mese e non basta accederla da ferma ma almeno farli una 20na di chilometri ;) ;)
Marco
« Risposta #14 il: 02 Novembre 2009, 17:15:36 »
Si, sull'Alfetta cerca di non inserire il freno a mano se la lasci ferma per parecchio tempo in box...rischi di ritrovarti con le pasticche incollate ai dischi...come dice nick, fatti un giretto, anche breve, almeno una volta al mese e mantieni tutti gli organi in piena efficenza ;)
