Autore Topic: Fiat 124 BC1 1608 1970  (Letto 11128 volte)
Offline afterlife
  • Post: 3
« il: 08 Giugno 2026, 14:08:37 »
Ciao ragazzi,
Ho una 124 BC1 1608 del 1970 acquistata qualche mese ... uno dei primi esemplari seconda serie
Con il mio meccanico stiamo facendo dei lavori al motore, mi sta facendo impazzire l'albero a camme lato scarico. Secondo il mio meccanico è usurato , ho trovato miracolosamente il ricambio originale nuovo codice 4196857 ma l'altezza delle camme non torna...l'albero installato ha le camme alte 35.7 (camma aspirazione è uguale come altezza) quello nuovo circa 34. Sto cercando di capire se mettendo l'albero che ho comprato avrò un motore che gira male oppure è impercettibile la differenza. E vorrei capire se in originale le camme sono alte 34 oppure 35.7 ..ho il sospetto che il motore sia stato preparato per correre.
Grazie se potete aiutarmi, è una domanda molto specifica
Offline Nonsochenomemettere
  • Post: 341
  • 124 Sport Spider
Re:Fiat 124 BC1 1608 1970
« Risposta #1 il: 12 Giugno 2026, 11:56:38 »
Ciao,
ho fatto qualche ricerca:
dietro la differenza tra 35,7 mm e 34,0 mm non c'è una preparazione da corsa, bensì l'evoluzione geometrica dei ricambi Fiat dell'epoca. Il tuo motore del 1970 è con ogni probabilità originale.
L'escursione reale della valvola (l'alzata netta) si calcola sottraendo il cerchio di base dall'altezza totale della camma (H tot - diametro = alzata).
    • Albero originale del 1970 (H 35,7 mm): fa parte della primissima serie del 1608 cc. Ha un cerchio di base più largo (circa 26,1). L'alzata netta è di 9,6 mm.
    • Albero nuovo codice 4196857 (H 34,0 mm): È un ricambio di generazione successiva (post-1972). Fiat ha rimpicciolito il cerchio di base (circa 24,5 mm). L'alzata netta rimane di 9,5 mm.
L'escursione finale della valvola è quindi quasi identica, ma i due alberi sono costruiti su scheletri geometrici diversi.
Anche se l'apertura della valvola è simile, l'intercambiabilità diretta è rischiosa per due motivi:
    • Il problema dei piattelli: avendo un cerchio di base più stretto di ben 1,6 mm, per fare il corretto gioco valvole allo scarico (0,50 mm) il meccanico dovrà usare piattelli di registro spessissimi. Se si superano i 4,5-4,8 mm di spessore, i piattelli rischiano di sporgere troppo dal bicchierino e saltare via ad alti giri.
    • Asimmetria del motore: Il codice 4196857 ha rampe del lobo più progressive e "tappate" rispetto al profilo tagliente originale del 1970. Lasciando l'albero vecchio all'aspirazione e questo nuovo allo scarico, crei un disallineamento di incrocio e durata. Il motore non si rompe, ma perderà la cattiveria originale agli alti giri e diventerà difficile da carburare al minimo.
Consiglio pratico: non impazzire a cercare un altro albero fondo di magazzino (probabilmente usurato come il tuo che vuoi sostituire). La soluzione migliore e più sicura è prendere il tuo albero originale usurato (quello da 35,7 mm) e mandarlo a uno specialista. Tramite riporto di materiale e riprofilatura al CNC, ricostruiranno il profilo geometrico originale del 1970 mantenendo il cerchio di base nativo. Confezionerai il motore esattamente con le specifiche di nascita.
Prima di rivendere/restituire l’albero appena acquistato, fai misurare al meccanico il gioco reale sul banco. Se la testa della tua BC1 non è mai stata spianata eccessivamente e le sedi valvola sono sane, è molto probabile che con dei piattelli standard tendenti all'alto (es. 4,40 mm) tu riesca a montarlo.
Se balli sul filo del rasoio con gli spessori (piattelli da 4,80 mm o superiori), non rischiare: tieni l'aspirazione originale, fai rigenerare il tuo scarico vecchio e restituisci o rivendi il codice 4196857 a qualche preparatore che sta cercando proprio quel pezzo per correre.
Se è facile, allora è noioso
Offline afterlife
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 12 Giugno 2026, 12:56:45 »
Grazie mille per la risposta,
Il codice ricambio 4196857 l'ho trovato su un manuale originale di ricambi per 124 Sport del 70 che ho ...sono sicuro che sia corretto, anche perché il codice della testata sul manuale e quella montata corrispondono. Ho il sospetto che il ricambio acquistato non sia quel codice ma un codice successivo (il codice riporto sull'albero è il codice della fusione, diverso dal codice ricambio ...e il codice è lo stesso perché probabilmente monta giustamente sul 1608 ma successivo)
Nel frattempo oggi stesso mi è arrivato un albero a camme che ho trovato nuovo 4196857, prima di farmelo spedire ho fatto misurare e la camma è alta 35.7 ...in effetti non mi sono preoccupato del diametro di base. Stasera vado dal meccanico con l'albero nuovo e controllo i diametri.
Tuttavia penso che gli alberi che ho trovato installati siano già stati riprofilati ... Perché ai lati dei lobi della camma hanno un piccolissimo ribasso da CNC che gli originali che ho comprato non hanno. Provo ad allegare la foto dell'albero usurato
PS: non mi sembra poi così usurato l'albero ...cosa ne pensi?
PS2: queste info dove le hai trovate? Perché ho googlato molto cercando proprio queste cose con poco successo
« Ultima modifica: 12 Giugno 2026, 13:52:54 da afterlife »
