Autore Topic: Problema con motore golf gti mk1 1800  (Letto 27255 volte)
Offline monty17
  • Post: 105
« il: 29 Giugno 2011, 14:27:01 »
Ragazzi ho bisogno una mano per la mia piccola;la macchina parte bene sia a freddo che a caldo,ma spesso mentre vado in seconda e in terza e sopratutto in salita se vado tranquillo tutto ok come apro un po' di piu il gas la macchina inizia a strappare di brutto,se insisto e do' tutto gas o metto la quarta dopo un po' di singhiozzi smette.
Non so proprio cosa pensare e cosa fare,calcolando che l'ho gia' portata dal meccanico e mi ha cambiato:
candele
cavi candele
distributore di corrente(ha detto che non e' 1 spintrrogeno)
alternatore (secondo lui quello vecchio era andato)
Filtro benzina
Filtro aria
ha inoltre controllato la pompa della benzina e mi ha detto che se fosse andata non girava per niente,sta di fatto che mi ha pelato 1000 euro e io sono punto e a capo,lui ipotizza che sia andata la guarnizione della testa(700 euro di  preventivo) e che quindi sotto sforzo il primo cilindro a sinistra(guardando l'auto da fuori)trafili olio o acqua e quindi spenga l'accensione della candela!
A me sembra strano (ma non sono un meccanico) mi ricordo che quando a mia mogle si e' bruciata la guarnizione delle ipsilon l'acqua e' andata in ebollizione e l'auto non andava piu',sulla mia la temperatura dell'acqua resta nella norma,stessa cosa per quella dell'olio,avendo chiaramente perso fiducia in lui chiedo a voi se potete aiutarmi.
Grazie.
Re: Problema con motore golf gti mk1 1800
« Risposta #1 il: 29 Giugno 2011, 14:43:09 »
secondo me sta giocando sul fatto che non sei esperto e ti sta pelando per bene....se hai pagato tutti questi soldi e la macchina non va bene il problema te lo deve risolvere lui.. prima ti fa un preventivo con la causa e il costo del ripristino e poi si procede..sono capaci tutti a cambiare pezzi per esclusione ....
« Risposta #2 il: 29 Giugno 2011, 14:49:16 »
candele
cavi candele
Filtro benzina
Filtro aria
Grazie.
il motore va benissimo e non devi fare la testa...poi scusa se l alternatore come dice lui era andato come può dimostrarlo??? se si rompe rimani a piedi..cambia meccanico fidati anche io ho avuto una avventura simile con un mestierante del genere
« Risposta #3 il: 29 Giugno 2011, 14:50:02 »
Azzardo il serbatoio sporco. Se non l'hai mai pulito in tutti questi anni potrebbe essere pieno di morchia: magari, in particolari condizioni di pendenza, la morchia si smuove e va in circolo. La K-Jetronic è abbastanza sensibile alle schifezze del serbatoio, lo dico per esperienza.
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #4 il: 29 Giugno 2011, 14:53:48 »
Hai ragione ma quando perdi fiducia in una persona.......
Preferisco non fargli mettere piu' le mani sulla mia macchina e' per questo che chiedevo consigli;magari qualcuno ha avuto lo stesso problema e sapeva darmi una dritta!
Dimenticavo di dire che stamattina ho tolto il galleggiante della benzina per vedere se si riusciva a pulire il serbatoio e non ci crederete ci ho trovato dentro un calzino!!
Dopo un quarto d'ora di domande tra me stesso (ma come ha fatto a finire qua) mi sono detto magari era questo che in salita andava ad ostruire qualcosa,si.. magari.. niente tutto come prima.
« Risposta #5 il: 29 Giugno 2011, 14:57:03 »
 ;D ;D scusa mi scappa un pò da ridere..ma capisco pienamente la tua rabbia...il calzino nel serbatoio si può attribuire ad un tentato e arcano modo di pulire il fondo del serbatoio ma poi misteriosamente dimenticato...
« Risposta #6 il: 29 Giugno 2011, 14:58:12 »
o magari non potrebbe essere la pompa benzina??
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #7 il: 29 Giugno 2011, 14:58:43 »
Sapete se esiste un sistema per pulire il serbatoio senza smontarlo?
O meglio serve per forza il ponte per tirarlo giu?
Altro quesito c'e' un sistema per fare una prova escludendo il serbatoio (magari una tanica di benzina con un sistema a caduta)prima di procedere allo smontaggio.
« Risposta #8 il: 29 Giugno 2011, 15:00:17 »
Un calzino ???
Questa davvero mi mancava........  :D :D :D :D
comunque le diagnosi si fanno provando le macchine e testando il difetto che da quanto descrivi potrebbe essere elettrico elettrico ;)
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #9 il: 29 Giugno 2011, 15:00:46 »
Anch'io pensavo alla pompa della benzina pero' come gia scritto lui asserisce che la pompa va o non va
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #10 il: 29 Giugno 2011, 15:03:15 »
Proprio per un discorso di problema elettrico mi ha cambiato alternatore,cavi,distributore corrente e via dicendo.
Comunque siete anche voi dell'idea che la testa sia ok?
« Risposta #11 il: 29 Giugno 2011, 15:04:54 »
Infatti la pompa se si guasta non spinge e basta........ controllerei lo starter elettronico se ne è provvista, a volte possono dare problemi. Sul 1800 se non ricordo male c'è impulsore e magnete........ verificare anche quello !
La testa credo sia da escludere da quanto esponi, di solito aprire un motore è sempre l'ultima spiaggia
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #12 il: 29 Giugno 2011, 15:13:29 »
Se per impulsore intendi quello che c'e' sotto a una specie di calotta arancione di fronte al motore;miha sostituito anche quello,ma la cosa piu' strana e' che il difetto lo fa' in determinate condizioni,io faccio l'idraulico e so' che non bisogna meravigliarsi di niente anche nel mio campo succedono delle perdite che prima appaiono poi scompaioono poi escono in determinate condizioni.. boh non so proprio cosa dire.
« Risposta #13 il: 29 Giugno 2011, 15:21:31 »
Intanto concordo con gli altri, meglio cambiare officina e cercare chi ha la competenza giusta su quelle auto.
Per quanto ne so non hanno mai grossi problemi, mi dispiace per i soldi spesi ma come dicevo occorre verificare perchè una diagnosi esatta è impossibile farla scrivendo nel forum ;)
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #14 il: 29 Giugno 2011, 17:00:07 »
Se qualcuno conosce un buon meccanico magari anche onesto zona Como , Varese ,Milano (io sono di Como) da consigliarmi lo prendero' in considerazione,s invece vi viene in mente qualche prova da fare io sono bendisposto a provare,grazie
