Autore Topic: Problema con motore golf gti mk1 1800  (Letto 27272 volte)
Re: Problema con motore golf gti mk1 1800
« Risposta #15 il: 29 Giugno 2011, 21:07:29 »
punto 1 hai la schiumetta sul tappo dell'olio ? 2 la compressione sui cilindri? 3 tutte le 4 candele sono color nocciola ho una e' nera? e' praticamente impossibile fare una diagnosi su un forum cerca dalle tue parti un vecchio mec magaari in pensione vw ;)
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #16 il: 30 Giugno 2011, 07:00:04 »
Grazie,faro' anche questi controlli !
« Risposta #17 il: 30 Giugno 2011, 12:35:38 »
prego, x primo pero prova a togliere il tappo benzina e gira senza se il passaggio aria e' ostruito puo' manifestarsi il singhiozzo........... ma come gia' detto' non smontare l'iniezione........
« Risposta #18 il: 30 Giugno 2011, 13:00:24 »
Hai provato a far controllare gli iniettori o la testina del distributore?
Secondo me qualcuno manda troppa benzina...o troppo poca....
Nei K, soprattutto quelli che stanno fermi per troppo tempo le membrane si autoditruggono o si incollano!! Con la verde poi....
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #19 il: 30 Giugno 2011, 17:15:35 »
Provero' ad andare senza tappo della benzina per vedere se fa' ancora i singhiozzi,per quanto riguarda gli iniettori e roba varia non li ho fatti ancora toccare a nessuno e mi sembra di avere capito che la KKK meccanica sia una bella gatta da pelare...
Cosa ne pensate degli additivi e pulitori per iniettori da mettere nella benzina?
Consigliate o sconsigliate?
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #20 il: 30 Giugno 2011, 17:17:43 »
ma Dove hai preso l'immagine di STIG ?
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #21 il: 30 Giugno 2011, 19:59:04 »
Allora,niente schiumetta o cose varie sul tappo dell'olio, le 4 candele sono tutte nocciola,mi manca di provare ad andare in giro senza tappo benzina ma stasera non riesco,se no mia moglie mi spara....
« Risposta #22 il: 30 Giugno 2011, 23:34:45 »
Io SONO stig!!
 8) 8)
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #23 il: 01 Luglio 2011, 11:54:58 »
Bene,almeno adesso quando guardo Top Gear so' chi e' al volante!!
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #24 il: 01 Luglio 2011, 11:56:14 »
Scusate ho sbagliato a scrivere volevo dire Kjetronic non KKK
« Risposta #25 il: 01 Luglio 2011, 12:59:34 »
Ti sei confuso con la turbina del GTD, tranquillo, lapsus!!
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #26 il: 01 Luglio 2011, 15:32:57 »
Stavo guardando lo schema di funzionamento della K-jetronic al punto 2 c'e' l'accumulatore di benzina;siccome il problema si manifesta sopratutto in salita non potrebbe essere quello visto che e' posizionato nella parte piu' bassa?
Qualcuno sa' come e' fatto dentro o magari ci ha gia' messo le mani?
Offline marco gt
  • Post: 469
« Risposta #27 il: 01 Luglio 2011, 16:54:30 »
Se ti può essere utile c'è un officina a Castelletto Ticino,  si chiama 8000 rpm,  loro conoscono bene i motori vw
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #28 il: 01 Luglio 2011, 19:11:04 »
Castelletto ticino non e' lontano da me,lo terro' presente;per il momento grazie.
Lunedi mattina partenza per il mare,si rimanda tutto spero a prima di agosto,se no' sono fregato e mi tocca aspettare settembre.
« Risposta #29 il: 01 Luglio 2011, 23:14:06 »
:) l'accumulatore non credo sia scomponibile e controllabile.
oltretutto se va in avaria credo dia probleni specialmente all'avviamento a "caldo".
da i problemi che hai non credo che c'entri.
