Autore Topic: Problema con motore golf gti mk1 1800  (Letto 27254 volte)
Offline monty17
  • Post: 105
Re: Problema con motore golf gti mk1 1800
« Risposta #45 il: 31 Agosto 2011, 19:34:04 »
Lo spero ma non ne sono convinto a meno che non fosse sporca tutta perche' lo faceva anche quando avevo il pieno,speriamo,adesso cerchero' di usarla un po' per vedere come va.
« Risposta #46 il: 31 Agosto 2011, 20:09:20 »
ti avevo detto di girare senza tappo x capire se lo sfiato benzina era otturato (ce' un buchino nel tappo) se la prox si ripete l'inconveniente apri il tappo e' vedi se fa' l'effetto ventosa ;)
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #47 il: 31 Agosto 2011, 20:49:47 »
Guardando iltappo dalla parte interna si vedono 4 fori.ma se lo giro vedo solo la mappa della serratura  dove dovrebbe essere lo sfiato?
« Risposta #48 il: 31 Agosto 2011, 21:00:45 »
lo so che fa' schifo ma dovresti soffiare sui buchini x vedere se passa l'aria, senno' quando si presenta il "difetto" lo apri (ti dico questo perche' gia' la pompa elettrica da nuova non era un fulmine poi con l'eta' e le incrostazioni se fa' fatica pure a prendersi la benza causa sfiato tappato POTREBBE creare l'inconveniente.) sono solo ipotesi...ci sono persone qui ben + qualificate di me.
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #49 il: 01 Settembre 2011, 17:12:06 »
Ho provato a soffiare,da 2 buchini esce l'aria e da 2 no,provo a dargli una botta con il compressore,poi stasera esco e la provo,poi vi faccio sapere.
Grazie.
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #50 il: 04 Settembre 2011, 09:07:57 »
Sto' usando la macchina da 2 giorni e non sta' facendo piu' scherzi,adesso vediamo quando arriva in zona riserva di carburante per vedere come va' se ricomincia a strappare vuol dire che trovo un ponte smonto il serbatoio e  procedo con una bella pulizia.
Voglio ringraziare tutti per i preziosi consigli che mi avete dato!
« Risposta #51 il: 18 Settembre 2011, 20:26:24 »
Come sempre, bisogna usarle, usarle ed ancora usarle. Più stanno ferme e più danno problemi.
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #52 il: 19 Settembre 2011, 07:03:20 »
Mi sa' che ho cantato vittoria troppo presto perche' ieri ha ricominciato a strappare ma penso che ci sia dello sporco nel serbatoio!
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #53 il: 19 Settembre 2011, 07:08:30 »
Come e' emtrata in riserva e andando in salita ha iniziato a strappare,ho messo 10 litri di carburante e non ha piu' fatto scherzi,da qui la mia ipotesi di serbatoio sporco!
« Risposta #54 il: 19 Settembre 2011, 08:01:07 »
A questo punto credo proprio che sia quello.
Offline oettinger
  • Post: 12
« Risposta #55 il: 19 Settembre 2011, 18:03:48 »
ciao   lo stesso problema c'è lo sulla mia e dopo tentativi vari ho scoperto che in base alla marca di benzina che metto nel serbatoio il problema sparisce o si ripresenta. Per esempio con la API e IP il motore gira perfetto con altre marche il problema ricomincia. Questa prova io lo fatta più di una volta e sempre è andata a buon fine (adesso non so se ptrebbe essere una differenza di ottani delle diverse compagnie o altro) però ti consglio di provare.
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #56 il: 20 Settembre 2011, 06:54:25 »
Grazie per il consiglio,provero' anche questo perche' in effetti faccio benzina sempre dallo stesso benzinaio!!
Offline baffor
  • Post: 27
« Risposta #57 il: 25 Ottobre 2011, 21:35:54 »
ciao qualcuno sà dove procurarsi un accumulatore nuovo ? esiste in codice wv o bosch?
Offline monty17
  • Post: 105
« Risposta #58 il: 11 Dicembre 2011, 18:37:18 »
Ragazzi e' ufficiale;era la benzina!
Ho aspettato un mese e mezzo prima di postare il messaggio ma visto che in questo lasso di tempo ho usato la macchina un giorno si e uno no,penso di poter dire che la macchina strappava per colpa della benzina!!
Ho svuotato completamenta il serbatoio,dopo 3gg.ho fatto un'ispezione con un gastroscopio e il serbatoio e' risultato perfettamente pulito,quindi ho escluso che il problema arrivasse dali,allora ho pensato alla pompa della benzina,smontata,provata sul banco (ad intervalli) per una settimana,niente!
Poi mi sono detto e se per una volta sono stato fortunato ed e' veramente solo la benzina?
La guardo bene e in effetti mi sembra troppo chiara per essere a 98ottani,in compenso non una presenza di acqua o olio,la metto nella golf 3 che uso normalmente e inizia a comportarsi male anche quella;tranquilli non sono proprio scemo era un rischio calcolato visto che è prossima alla rottamazione,comunque finita la benzina nel serbatoio ho fatto un altro pieno e adesso sia il GTI dell'83 sia quella del 93 vanno bene.
