Autore Topic: Giulietta Ti III La nuova avventura  (Letto 174318 volte)
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #180 il: 08 Gennaio 2013, 07:36:34 »
Ciao.....una curiosità: ma tutte quelle saldature non è che ti creano problemi di ruggine in futuro? Da quel che  rammento sulle lezioni sui materiali, mi ricordo che le saldature sono un accumulo di tensioni, dove la lega ferro carbonio risulta meno stabile. Da questi punti parte sempre la ruggine e generalmente quando si vuole attenuare questo problema si portano le strutture saldate (e qui parlo di carpenterie) in forno per un ciclo termico di unifomazione delle tensioni. Si fa sulle carrozzerie?
ciao e complimentoni per i lavoro!
Fabio
Offline maxpayne1961
  • Post: 216
    • Restauro Giulietta Ti
« Risposta #181 il: 08 Gennaio 2013, 07:47:04 »
Fabio
Francamente ... è un problema che non mi sono posto, in ogni caso era indispensabile, vediamo cosa dice il mio carrozziere ...
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #182 il: 08 Gennaio 2013, 08:52:47 »
...dimenticavo, il trattamento termico serve principalmente per togliere le tensioni dalle quali partono cricche e fratture e dunque, ed in secondo tempo, la tendenza ad arruginire...
ciao
« Risposta #183 il: 08 Gennaio 2013, 09:47:55 »
Resto basito, per me è pura fantascienza..
Complimentissimi :)
  • Post: 216
« Risposta #184 il: 28 Gennaio 2013, 08:36:58 »
Ciao, un altro piccolo passo avanti è fatto...
Mettiamo un piccolo rinforzo
bisogna dare un altro piccolo taglio
tolgo tutti gli strati di lamiera
qui siamo all'interno
  • Post: 216
« Risposta #185 il: 28 Gennaio 2013, 08:42:41 »
una bella ripulita a quello che rimane del longherone
l'aspetto adesso mi mette quasi sconforto
un altro pezzo da togliere
dopo una bella pulita cominciamo a ricostruire
Ciao a tutti, alla prossima puntata ....
Offline Delta_Integra
  • Post: 484
« Risposta #186 il: 28 Gennaio 2013, 09:06:43 »
Seguirti è meglio di guardare un telefim!! aspetto sempre la prossima puntata !!  :D
« Risposta #187 il: 28 Gennaio 2013, 09:55:36 »
quoto!
Offline kolpa
  • Post: 1949
« Risposta #188 il: 28 Gennaio 2013, 19:08:11 »
Opel Gt 1900 '69
Porsche 911 (996) cabrio '99
Triumph Tr3 - 1961
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
« Risposta #189 il: 28 Gennaio 2013, 20:27:33 »
ben tornato, stai facendo un ottimo lavoro ;D
Offline pugnali53
  • Post: 1121
« Risposta #190 il: 28 Gennaio 2013, 21:25:32 »
Bel lavorone ti ammiro.
« Risposta #191 il: 03 Febbraio 2013, 08:51:32 »
Fabio
basta un po' di antiruggine, tranquillo, le tensioni residue di cui parlavi avrebbero potuto causare al piu' delle cricche dovute al rapido raffreddamento della parte saldata dopo la saldatura stessa, proporre un trattamento termico ad una scocca intera e' un po' improponibile...
tipo, bisognerebbe portare tutta la parte interessata alla saldatura a 600° circa incrementandola da 0 a 600 di 100° in 100° all'ora circa.... tenere tutto a quella temperatura per 2 minuti ogni mm di spessore del'elemento piu' spesso della lamiera, poi raffreddare lentamente sempre in forno fino a 200°....questa procedura serve a "far abituare" il metallo alle nuove tensioni createsi dopo la saldatura... (fonte: quello che mi ricordo dall'esame di tecnologia meccanica presso l'universita' della calabria..potrei none ssere stato precisissimo..) penso che per un auto intera sia un po' difficile fare questa procedura...
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #192 il: 03 Febbraio 2013, 21:16:59 »
Direi che è buono a sapersi, perchè ogni tanto metto mani sulle Vespe, le quali spesso in restauro hanno bisogno di taglia e cuci vari.
Comunque questo lavorone sulla Giulietta merita un bel book.
ciao
F.
  • Post: 216
« Risposta #193 il: 07 Febbraio 2013, 11:36:47 »
Altro piccolo avanzamento lavori, il lavoro fatto sembra poco, ma porta via un sacco di tempo
 qui sto chiudendo il longherone messo nella "puntata Scorsa"
 qui è il longherone visto dall'interno
 una visione d'insieme
 Ricomincia a prendere forma
 Qui ho dovuto tagliare parecchi strati di lamiera che erano fortemente corrosi
 Comincio a ricomporli "primo strato"
 sempre il "primo strato" visto da davanti, la parte in eccedenza a sx la debbo tagliare
 comincio a modellare il "secondo strato"
 "secondo strato" saldato e ripulito, non vado troppo a fondo con il frullino per paura di assottigliare troppo la lamiera
 "terzo strato" .. di supporto alla parte di parafando che ora manca, la parte in eccedenza a DX la taglio dopo, quando salderò la parte di parafando mancante
  • Post: 216
« Risposta #194 il: 07 Febbraio 2013, 11:37:36 »
comincio a mettere la toppa posteriore sinistra
 devo togliere quegli altri pezzi di lamiera perchè sono troppo corrosi e quindi sottili, si bucano solo a guardarli
 finalmente l'ho rovasciata, così si lavora meglio
 il mio carrozziere dice che esagero con le saldature, ma io mi sento più sicuro ...
 anche in questa parte ho dovuto tagliare un po' ...
 le "toppe" viste da sotto
 "toppa" finita
 per riempire questa voragine non ho ancora realizzato in pieno come fare, ho un fondo di una vettura che non è qusta "Giulietta", cercherò di sfruttare la parte ondulata per la parte bassa del fondo.
Purtroppo non si trovano più i lamierati della berlina, solo quelli della Sprint o Spider che in ogno caso vanno fortemente modificati e costano €.700 la coppia.
Il lavoro qui sarà abbastanza lungo
 Intanto per prima cosa cominci a ripulire per bene
 ecco la "voragine" dopo un bel taglio ed una bella passata con il "RIMOX"
